Orange Pi Zero 2W: SSH not working, first connection and setup via UART
I cleaned everything up there. General questions should be posted here.
https://github.com/silver-alx/sbc/releases/tag/next
Там я все почистил. Общие вопросы нужно писать тут.
That’s the one I installed. But for some reason SSH won’t connect.
его и ставил. но че то ссш не заходит
Then your only options are UART or hooking up a screen and keyboard.
Тогда только уарт или экран подключать с клавиатурой
Is there a guide for how to flash it over UART?
а есть гайд как через юарт его кидать?
What do you mean, flash it? Over UART you can check what the system is doing before it boots.
В смысле кидать? Через уарт можно посмотреть что с системой перед загрузкой происходит
How do I connect it?
Yeah nah, I don’t want to waste any more time on this. The Orange Pi is going back.
как подключать ?
да нафиг мне еще с этим сидеть. пиха на возврат
I’m totally clueless about this, but I’ll ask anyway — is it even visible on the network?
я в этом ни бум бум, но вопрос задам - а в сети то она есть?
There’s something there at the IP address, but it won’t connect. Never liked the 2 and 2W anyway.
в сети что то есть по айпишнику но не подключается. никогда не любил 2 и 2в
Did the router allow it through? Maybe a whitelist is enabled.
Then the service probably isn’t enabled in the image… wired or Wi‑Fi?
а роутер пропустил? может белый список включен
значит в образе служба не включена… по проводу или ВиФи?
I switched images like 5–7 times. Everything is enabled. Flashed it both through Raspberry Pi Imager and through Balena.
я образов менял штук 5-7. все включено. и ччерез распберри шил и через балену
So what exactly is the problem?
так проблема то в чем?
The problem is that it won’t connect over SSH.
а том что он не подключается по ссш
How do we know? [iz chata]
откуда знаем? [iz chata]
No monitor? [iz chata]
А монитора нет? [iz chata]
Because I checked the box and also changed it in the first-boot file so the settings would apply.
There’s no mini HDMI port.
потому что ставил галочку и в файле 1 запуска тоже менял чтобы применялись настройки
нет разьема на мини хдми
Basic question: is Wi‑Fi connected?
Orange Pis don’t connect the same way as Raspberry Pis.
In the case of the 2W, you need to hook up UART and use orangepi-config to set up Wi‑Fi and, if I remember right, SSH too.
банальный вопрос. а вафай подключен?
оранжи не как малины подключаются.
в случае с 2в надо прицепить уарт и через оранжпи-конфиг прикрутить вафай и если правильно помню ссх
Yeah, I don’t want to mess with it any further. I’ll just grab the good old version 3 with LAN and do it properly.
да я не хочу морочиться дальше. я просто возьму старую добрую 3-ю версию с ланом и сделаю все по человечески
Their first-boot file didn’t work, if memory serves.
через файло первого запуска у них не работало, если мне не изменяет память
Yeah, that’s exactly what I meant.
вот про это я и хотел
Oh come on, it’s not that much hassle — just stick 3 wires onto the header and connect with the same PuTTY or MobaXterm.
да хоспади, было б чем морочится, 3 проводочка в гребенку ткнуть и подключиться через тот же самый путти или мобахтерм
