Nozzle offset relative to the sensor and how to use the probing grid
The nozzle and the sensor are in different locations and offset on both axes, so with wonky mechanics this leads to a difference between the sensor readings and the actual distance to the nozzle.
If you move the sensor so it’s aligned with the nozzle on one axis, the difference between the sensor data and the actual nozzle position becomes much smaller.
Сопло и датчик находятся в разных местах и смещены по обеим осям, в связи с чем при кривой механике это приводит к разности показания замеров датчика и фактического расстояния до сопла.
Перемещая датчик в ровень одной оси с соплом, разница между данными с датчика и фактическими от сопла становится сильно меньше.
But isn’t that kind of offset handled in software?
а разве такое смещение не учитывается программно?
Roughly speaking, with the sensor mounted like that, its readings may indicate a rise, but when the nozzle gets there, it could actually be a dip.
It isn’t handled in software, and on top of that, even Klipper calibration doesn’t help eliminate it.
Грубо говоря при таком расположении датчика его показания могут указывать на подъем, а когда туда сопло приедет, там будет спад.
Программно оно не учитывается, и мало того, даже калибровка Клиппера не помогает устранить это.
Yeah, it is handled.
You can specify the probe sensor offsets in the firmware
да, учитывается
смещения для зонда датчика в прошивке указать можно
Exactly. When I was drawing Kapton tape strips for bed leveling, I was lining them up based on the nozzle, but I should’ve used the sensor. Are those values in millimeters?
Точняк. Я когда рисовал полосы для выравнивания стола каптоном рисовал их ориентируясь по соплу а надо было по датчику. Эти значения в милиметрах?
In millimeters, but you should go by the probing grid — you can see it directly when viewing the mesh map.
В миллиметрах, но ориениторавться надо по сетке прощупывания, её можешь прям при просмотре карты увидеть
Yeah, I saw it and was wondering why the grid was offset relative to the nozzle :new_moon_face: then I went around measuring the “correct” point positions, and completely forgot that the nozzle and the sensor are two different things :new_moon_face:
видел и еще удивился почему сетка смещена относительно сопла🌚потом ходил и измерял “правильное” расположение точек а то что сопло и датчик это разные сущности я благополучно забыл🌚
By the way, your Z offset is specified as the difference between the sensor’s zero point and the nozzle position relative to it.
ты зет офсет к слову указываешь как разницу между нулем датчика и положением от него сопла
