Someone told me there’s a new dryer running on Klipper — can you tell me about it?
More specifically, can I throw this together quickly from some kind of host and a board?
Мне тут сказали что сушилка новая на клиппере, расскажите?
Точнее такой вопрос, я могу это по быстрому собрать из какого-нибудь хоста и платы?
The host is the printer — the main thing is that it has a spare USB. The dryer has its own MCU boss, and you can hook up 3 more additional MCU minions to it with a patch cord. The board is a custom design by @pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor). Powered from 220V (fan and heater).
Хост - принтер, главное, чтоб usb лишний был. В сушилке свой мцу-боярин, к которому по патч-корду можно ещё 3 доп мцу-холопа. Плата собственной разработки @pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor). Питание от 220В (вентилятор и нагреватель)
Got it. So basically I can’t make one out of random parts lying around under the table, since the project is closed-source?
Понял, собственно из дитолей под столом я ничего не сделаю, ибо проект закрытый?
You’ll still need to order the board, but you can replace it with improvised parts — the electronics will just be bulkier. Or put the control on the printer’s MCU.
Плату заказывать всё равно нужно, но можно её заменить из подручных средств, просто габаритнее электроника будет. Или управление посадить на мцу принтера
Nice. And is there anywhere to look at the config and macros? Just in general, anything about this project.
Огонь, а конфиг там, макросы, есть где посмотреть? Вообще об этом проекте
The model itself has some minor issues, and the macros are still being written — I don’t think they’ve been posted to the group yet.
Сама модель с мелкими недочётами, макросы в процессе написания, вроде в группу не выкладывались ещё
