I couldn’t find the cut layout for the metal floor in the files here. I pulled it from the assembly. It’s 2 mm thick there. But in the picture it looks thicker.
Здесь в файлах не нашёл раскроя на металлический пол. Вытащил из сборки. Там толщина 2 мм. Но на картинке кажется толще.
Yeah, 2 mm. But is that really important if you’re going to make it yourself anyway?
да 2мм. Но это разве принципиально, если вы сами собрались делать?
What do you mean, important? You’re not going to make it out of 1 mm, right? And 2 mm seems thin to me, that’s why I’m asking. I think I’ll cut it from 3 mm. I’ll try it on my plasma cutter, I’ve got my own. )
В смысле принципиально? Из 1 мм не будешь же делать. А из 2мм мне кажется тонко, вот и спрашиваю. Думаю из 3-ки вырежу. Попробую на плазме она своя. )
2 mm is more than enough. The floor is sitting on the PIR panel anyway. I guess even 1.5 mm would be enough, as long as it doesn’t negatively affect the stability of the scales.
2 мм - это с головой. Пол всё равно лежит на PIR панели. Наверное и 1,5 мм будет достаточно, если это не скажется негативно на стабильности весов.
Yeah, you’re probably right. The sheet is sitting on the PIR panel anyway, so it has nowhere to sag. Didn’t think of that right away.
Да наверное вы правы. Лист все равно лежит на PIR панели прогибаться ему некуда не подумал сразу об этом.
