Good afternoon! Like the person above, I replaced the sensor with a BME. The sensor connected, and there are readings. But when I start any macro, I get this error: Error evaluating ‘gcode_macro DRY_U1:gcode’: UndefinedError: ‘instance object’ has no attribute ‘sht3x iDryer_U1_Air’. I tried replacing sht3x with BME280. Didn’t help.
Добрый день! Как и товарищ выше заменил датчик на BME. Датчик подключился, показания есть. Но при запуске любого макроса вылезает ошибка: Error evaluating ‘gcode_macro DRY_U1:gcode’: UndefinedError: ‘instance object’ has no attribute ‘sht3x iDryer_U1_Air’. пробовал заменить sht 3x на BME280. Не помогает.
