Hi, can someone tell me how to fix this?
{“code”:“key560”,“msg”:“Lost communication with MCU ‘iHeater’”}
I replaced the cable, but it didn’t help. This used to happen from time to time, but it would go away quickly. Now it won’t let me start a print.
Привет, подскажите как это можно победить
Кабель менял, не помогло. Раньше периодически была такая проблема, но быстро проходила. Сейчас не дает начать печать
Try lowering the communication frequency (speed) — you need to change it on the controlled side too.
Or reroute the wires differently; maybe there’s interference there. How long is the cable?
попробуй снизить частоту (скорость) обмена (в управляемой части тоже надо менять).
Ну или перепроложить иначе провода - может там наводки. Длинна кабеля сколько?
Is this in the manual? Maybe there’s a parameter in Klipper that handles retries when polling the MCU?
Right now it looks like it crashes immediately on the first failure.
это есть в мануале? может в клиппере есть параметр, отвечающий за ретраи при опросе mcu?
сейчас выглядит так, что он падает сразу при первой неудаче
Disconnects can happen because of acceleration and the vibrations caused by it (literally just secure the USB cable), or for some completely mysterious reasons with no clear cause, but @kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer) fixed disconnects on a Creality by installing a ferrite on the fan power line.
I have no idea what’s going on there, but it works.
Отвалы бывают из-за ускорений и вызванных ими вибраций (тупо зафиксировать кабель usb) или по каким-то непостижимым причинам связанным неизвестно с чем, но @kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer) вылечил отвалы на креалити установкой фиррита на линию питания кулера.
Я в недоумении что там происходит, но это работает.
