Looking for self-adhesive foil thermal insulation for iDryer
By the way, has anyone found any self-adhesive foil-backed sound/heat insulation 3 mm thick?
Кстаати, а кто-нить находил самоклеящуюся фольгированную шумку/теплоизоляцию толщиной 3мм ?
I saw some on Ozon [iz chata]
на озоне видел [iz chata]
There’s basically enough room inside to line it with that. It’s just better to cut it to templates beforehand…
Там внутри просто в целом есть место чтоб ею оклеить. Только желательно заранее по лекалам вырезать…
Inside what? [iz chata]
внутри чего? [iz chata]
The unit [korotkoe soobshchenie iz chata]
Юнита [korotkoe soobshchenie iz chata]
Ah. Looks like there’s 2 mm thick stuff too. That might work
Maybe put a couple drops of superglue in the corners?
а. вроде есть и 2мм толщиной. оно может пойти
Может кинуть по углам пару капел ьсуперклея?
Superglue only holds up to 70 degrees max
суперклей максимм 70 градусов держит
From what I remember — Shumoff 3 mm, foamed rubber up to +150. Don’t remember if there was a foil-backed version.
По памяти - шумофф 3 мм, вспененный каучук до +150. Был ли фольгированный - не помню
