Could you drop a link to the heater and cooler from the project?
I couldn’t find any purchase links in the docs.
А киньте линком на нагреватель и кулер из проекта.
Что я доках не нашел ссылки на покупку.
For the X2 made of PIR or for the unit?
Check this out on AliExpress! 100W 220V AC/DC incubator heater, insulated thermostatic PTC ceramic air heater, heating element, electric heater, 1133526 mm for 804 RUB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Gkp5rBz
Check this out on AliExpress! 7530 dual-ball-bearing 7.5 cm turbine fan, similar AC/DC cooling fan for 560 RUB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yup5rK1
Для Х2 из Пир или для юнита?
Смотри, что есть на AliExpress! 100 Вт 220 В переменного и постоянного тока инкубаторный нагреватель изоляционный термостатический PTC керамический воздухонагреватель нагревательный элемент электрический нагреватель 1133526 мм за 804 ₽
Смотри, что есть на AliExpress! 7530 двухшариковый подшипник 7,5 см, вентилятор для турбины, аналогичный охлаждающий вентилятор постоянного тока переменного тока за 560 ₽
Thanks a lot! [iz chata]
Спасибо большое! [iz chata]
