I figured it out, but now Klipper won’t start
it gives this error
[WARNING] 2026-02-27 16:44:02,521 [root] [serialhdl:connect_uart:207] mcu ‘iHeater’: Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f042x6_0A0017000E43304754393320-if00: [Errno 2] No such file or directory: ‘/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f042x6_0A0017000E43304754393320-if00’
разобрался, только теперь клиппер не запускается
пишет ошибку
I flashed the heater, connected it to the printer, tweaked the config, and restarted Klipper
maybe it’s somehow related to me having a creality k2, and it has some kind of janky Klipper?
прошил хитер, подключил к принтеру и подправил конфигурацию, перезапустил клипер
мб это как связано с тем что у меня creality k2, и там какой то костыльный клипер?
Where did you compile the firmware?
how did you get this?
а прошивку ты где компилировал?
как ты получил это?
Did you put that device path in the config yourself? Or just copy-pasted it from an example?
это путь к устройству ты в конфиге прописал? или из примера скопипастил?
I put it in, I specifically checked it on the laptop
прописал, я его чекнул на ноуте специально
You need to check it on the printer
тебе его надо на принтере чекать
There’s one funny thing
root@K2:/dev# ls /dev/serial/by-id/*
ls: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
есть один прикол
And what does the lsusb command show?
а команда lsusb что показывает?
root@K2:/dev# lsusb
Bus 003 Device 002: ID a108:2240 Ingenic Semiconductor Co.,Ltd Ingenic HD Web Camera
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux 5.4.61 ohci_hcd OHCI Host Controller
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux 5.4.61 ohci_hcd OHCI Host Controller
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 USB2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux 5.4.61 ehci_hcd EHCI Host Controller
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux 5.4.61 ehci_hcd EHCI Host Controller
root@K2:/dev# lsusb
On the printer?
Looks like it’s not connected to the printer. Do you have any other USB device (like a USB ASP programmer) that exposes a serial port over USB?
на принтере?
как будто у тебя он не подключен к пирнтеру. Есть какой-нибудь еще усб-девайс (вроде USB ASP программатора) который serial порт по усб отдает?
I only see one USB port on the side here, I haven’t looked under the cover, no clue what’s there
я тут вижу только один юзб сбоку, под крышку не лазил, хз что там
Do you have some kind of USB hub connected to the printer?
I mean the iHeater itself — the printer can’t see it
у тебя какой-то усб-хаб к принтеру подключен?
я про сам айхитер - принтер его не видит
Only the iHeater is connected
только айхитер подключен
Try reading this section carefully and thoughtfully
https://klipper.wiki/home/initial/MCU
попробуй почитать внимательно и вдумчиво вот этот раздел
Well, even sudo doesn’t work on the printer, what systemctl are you talking about?
дак у меня даже sudo на принтере не работает какие там systemctl
