K1/K2 don’t see iHeater: flashing old Klipper and a prebuilt binary helped
My K1 also doesn’t see the heater as a USB device
I also compiled the firmware on another host with my own version of Klipper
у меня тоже к1 не видит хитер как юсб устройство
прошивку тоже компилил на другом хосте со своей версией клиппера
I don’t really know my way around your Creality stuff. If it doesn’t see it, there are two options: either @Tom_Tomich (https://t.me/Tom_Tomich) or go read through his manuals :slight_smile:
Я не понимаю в ваших креалити. Если не видит тут два путя, или @Tom_Tomich (https://t.me/Tom_Tomich) или курить его же мануалы)
Just hooked up the heater that I flashed for the FF
and it worked) gonna look for that binary
щас подключил грелку, которую под фф шил
и она заработала) буду искать тот бинарник
For the K1 to see it, you need to compile the firmware for 2022 Klipper.
Чтобы к1 видел надо компилить прошивку под клиппер 22 года.
Any idea what to do with the K2?
А что делать с к2 не знаешь?
As far as I remember, it’s the same thing as with the K1
Насколько я помню тоже самое что и с к1
And is there only one 2022 Klipper there, or do I need some specific one?
А там клипер 22 года только один или нужен какой то конкретный?
12.043, I think — basically as long as it’s 12
12.043 вроде по большому счету лишь бы 12
Got it, thanks a lot
Понял спасибо большое
Here, take this [file: klipper.bin (not included in export)]
держи [file: klipper.bin (not included in export)]
Oooh, thank you [iz chata]
Ооо благодарю [iz chata]
