Is synchronization with 50 Hz needed when controlling an AC heater through SSR
AliExpress sells 220V silicone heaters for 3D printers. The kit usually includes a solid-state relay that just plugs into the hotbed connector meant for 24V. And it all works: the bed heats up, the temperature is stable. Meanwhile the controller keeps thinking it has a 24V bed installed.
What I don’t get is why over there you can just ignore synchronization with 50 Hz to switch the half-cycle correctly, but here it’s supposedly mandatory.
На али продаются силиконовые грелки для 3д принтеров на 220В. В комплекте обычно идет твердотельное реле, которое просто подключается в разъём hotbed, который предназначен для 24 В. И при этом все работает: стол греется, температура стабильная. А сам контроллер продолжает думать, что у него стоит стол на 24 В.
Мне не понятно, почему там можно просто проигнорировать синхронизацию с 50 Гц, чтобы правильно резать полупериод, а здесь это обязательно.
It’s not mandatory there either, and there it switches exactly on the half-cycle (if it has a built-in zero-cross detector), or however it happens, while here everything is all by the book, nice and precise). There’s no real need for it, but it doesn’t affect the price. Except maybe for an optocoupler for 20 rubles and a resistor for 50 kopecks)
Не обязательно и там оно режет именно полупериод (если там встроенный детектор нуля) или как получится, а тут все под линейку, четенько). В этом нет необходимости, но на цене это не сказывается. Ну разве что оптопара за 20р и резистор за 50копеек)
