More or less whatever — needs testing, but don’t skip the ferrite. In your case it really might work better.
Примерно пофиг, проверять нужно, но от феррита не отказывайся. Он реально, в твоей ситуации, может лучше сработать
It helped me even without ferrite or modules — cable routing and replacing it with a proper one did the trick (remember that shameful right-angle connector? It said 0.75^2 x2 cross-section, but in reality it was basically hair). So yeah, pure wizardry.
Мне помогло и без феррита и модулей - укладка кабеля и замена его на нормальный (помнишь тот стыд в угловом разъёме? Где было указано сечение 0.75^2 х2 а по факту там были волосы) короче, колдунство чистой воды
On the K1 printer? [iz chata]
на к1 принтере? [iz chata]
Yeah, routing helps. I remember the cable too, but I bought mine on Tao — Chinese sellers probably don’t scam other Chinese sellers))), so it should be 0.75.
да, укладка решает, про кабель помню тоже, но я закупался на тао, китайцы китайцев, наверное, не обманывают))), там должо быть 0.75
At zero clearance. Everything’s packed so tight there that sometimes any extra wire becomes a massive headache…
На нулях. Там все так плотно, что порой, любой лишний провод доставляет такой головняк…
On the little Zero printers? Voron? [iz chata]
на ноликах? ворон? [iz chata]
Yup [korotkoe soobshchenie iz chata]
Угу [korotkoe soobshchenie iz chata]
Well, that’s a bit different — Creality are special like that. On my two other printer models everything works fine without disconnects with the same cable routing (220 and USB next to each other), and with the same USB cables (they’ve got foil in there, plus two more kinds of conductors on top).
ну это чуть другое, креалити то особенные, у меня на двух других моделях принтеров без вылетов все работает при той же прокладке кабелей (220 и юсб рядом), при одинаковых юсб шнурках (они там в фольге, поверх еще два типа жил)
No, the whole point is that I did have disconnects, and I was going absolutely nuts. I checked everything — USB, rerouted all the wires in the printer, maybe it was a combination of things, but in the end replacing the iHeater power cable with a proper one connected directly to it made the suffering stop. The cable wasn’t stock, so at first, to get it running, I had to buy a right-angle one. Thaaat’s it.
Не, сам прикол в том, что вылеты у меня были, я бесился просто адаво. Перебрал всё, и USB и провода укладывал вообще все в принтере, может одно на одно, но по итогу - замена кабеля питания iHeater’а на “сразу в него” и нормального, и мучения прекратились. Кабель был не штатный, пришлось вначале чтобы его запустить покупать угловой. Вооот.
Yeah, mine’s without a connector too, connected straight into the terminals.
ну у меня тоже без разъема, а напрямую в клеммы подключено
See — every case is different, depends on the person and the machine. Or rather, on some units everything works right out of the box. So IMHO, you’ve got to check everything, starting with the least invasive stuff.
Видишь - случаи все разные, у кого как. У кого-то, вернее на каких-то экземплярах, всё работает “изкоробки”. Поэтому ИМХО - надо проверить всё, начиная с самого малоинвазивного
And this is ferrite) [iz chata]
А это феррит) [iz chata]
Nah, you just didn’t see the chaos I stirred up here recently. At first I connected 220 not to the outlet, but to the PSU’s 220 terminals (that’s how it is on my two other printers) so I wouldn’t have to use up an extra socket, and in the end I got instant disconnects as soon as I started PID calibration.
та, это ты не видел как я недавно тут шороху наводил, изначально я подключил 220 не в розетку, а на клеммы 220 от бп (в двух других принтерах так), чтобы не занимать лишнюю розетку, так у меня в итоге вылеты моментально были, как только запускал пид калибровку
