Installing Simple AF / new Klipper: Klicky, load cells, and input shaping
I installed simple af yesterday.
Overall, everything went smoothly. Now I just need to figure out the load cells (they don’t work out of the box, but I found a more or less ready-made solution). Or just use one of the probes right away, luckily there are plenty to choose from. Though I don’t have any on hand, klicky is on the way from China.
Other than that, the new Klipper is in, all the features are available, and the peripherals and XY homing also worked without any issues.
Накатил вчера simple af.
В целом все прошло гладко. Надо теперь только разобраться с тензами (они не работают из коробки, однако нашел более менее готовое решение). Ну либо использовать сразу одну из проб, благо выбор большой. Правда у меня ни одной нет в наличии, klicky в пути из Китая.
А так клиппер новый, все функции доступны, переферия и хоум по XY тоже сработал без проблем
But klicky is just made from a microswitch, right?
Так клики же просто из микрика делается
I went with pcb klicky [iz chata]
Я выбрал pcb klicky [iz chata]
I’ve heard about the load-cell mod, seems like there are even a few different versions, but you need to shorten the wires. The biggest thing is that the new input shaping calibration is there.
(That’s exactly why, since it wasn’t there, I cranked up aph in the config, and with that kind of hack the X axis calibrated at least somehow)
Про тензамод слышал, там вроде даже несколько разных есть, но надо провода укорачивать. Самое главное что новая калибровка инпут шейпинга есть.
(Именно из-за того что ее не было и я задрал aph в конфиге, с таким костылем Х хоть как то калибровался)
Yeah, you need to make them all the same length and connect them all in parallel to one ADC.
I chose this option, but first I need to figure out which scripts it changes/adds
https://github.com/Sekilsgs2/creality_pellcorp
Да, надо их сделать одинаковой длины и подсоединить параллельно все к одному АЦП.
Я выбрал вот этот вариант, но надо разобраться какие скрипты он меняет/добавляет сначала
