Good afternoon
Question about installing the trigger thermistor under the X1C bed — is there a proven option for where and how best to mount it?
Добрый день
Вопрос про установку термистора триггера под стол х1с - есть проверенный вариант, куда и как лучше его установить?
You’re such a good one)))
I’ve been waiting for this person)!
- nobody wrote about this, everyone does it however they want and …
- find a spot and let’s think through the logic for the min/max temperature settings, because editing it in the firmware is really not great, and I haven’t come up with anything better. Anyway, when you get to it, write everything up in detail and clearly, and I’ll quickly think about what features are wanted and how to implement them.
Overall, I tested it with a heat gun on the Qidi too — we just need to find where it’s easiest to stick it, and most importantly, so it heats up from the bed as well as possible.
Ты же мой хороший)))
я дождался этого человека)!
- ни кто этого не писал, кто хотит так и …
- ищи место и давай подумаем над логикой установки температур мин макс, т.к. править в прошивке это очень неочень, а ничего лучшего я не придумал, кароч когда доберешься, пиши все, подробно и понятно, а побырому буду думать какие хотелки и как реализовать
в целом я тестил феном и на киди, нужно просто найти куда его проще всего присрать и главное чтоб он нагревался от стола как можно лучше
Well, wow
Looks like I’ll be the trailblazer)
I even read up on how to rebuild the firmware with different temperature values for the trigger, but that’ll be later.
О-как
Буду первопроходцем)
Я даже почитал, как пересобирать прошивку с другими значениями температур для триггера, но это потом
I’ll help, and if needed, I’ll rework whatever’s necessary in the firmware.
помогу и если потребуется, перепилю в прошивке что нужно
