Well, I’m definitely not going to rewrap it with tape ![]()
Ну скотч я точно перематывать не буду🤣
Well, maybe some other solution?
Ну может другое решение какое-то ?
That’s exactly what we’re talking about — ideally it would be without tape, for example a thermistor in a metal sleeve, mounted not between the fins but somewhere in the “body” of the heater.
Так речь как раз о том, что в идеале бы было без скотча, например, термистор в металлической гильзе, который бы ставился не между рёбер, а куда-то в “тело” нагревателя.
Actually, the tape recommendation came from clumsy people who were shorting the thermistor by squeezing the fins. I just can’t explain it to every single one of them, even though I drew how to insert it. So when someone starts doing my head in over a thermistor error, I tell them to go get some tape. I’m not taking a shot at anyone personally, but otherwise there’s no way
, especially if the person doesn’t understand that they caused it themselves. So tape is kind of the universal cure here.
A sleeve seems even worse to me in terms of thermal inertia than tape (though I could be wrong).
Then you’d have to smear it with thermal adhesive or thermal paste.
На самом деле рекомендация скотча появилась от рукожопов которые сжимая ламели коротили термистор. Ну не могу я каждому такому объяснить, хоть и нарисовал как вставить. Потому когда кто-то выносит мне мозг по ошибке термистора, я отправляю за скотчем. Это не персонально по кому-то прошёлся, но иначе ни как🤷♂️, ну если не понимает человек что он это сам сделал. Поэтому скотч тут универсальное лекарство
Гильза ещё хуже на мой взгляд по инерции чем скотч(могу заблуждаться)
Тогда придется ее мазать термоклеем или термопастой.
A sleeve is usually brass or copper anyway, and good thermistors are filled inside with something conductive.
I’m sure a thermistor in a sleeve would work better, it’s just that there’s basically nowhere to mount it on the heater.
Гильза таки обычно латунная или медная и у хороших терморезисторов внутри заполнена чем-то проводящим.
Я уверен, что термистор в гильзе будет лучше работать, вот только ставить его на нагревателе особо некуда.
Well, damn. I’m writing that the sleeve would need to be slapped onto the heater with thermal paste for it to work, and you’re replying with the exact same thing but backwards.
Bravo. We have the perfect dialogue ![]()
Ну ппц. Я пишу что гильзу нужно будет присрать на термопасту к грелке чтоб она работала, ты мне отвечаешь тоже самое наеборот.
Браво. У нас идеальный диалог🤣
And what is it supposed to measure? The air, or the temperature of the outgoing air?
А что он должен мерить? Воздух или температуру выходящего воздуха?
The heater, so you don’t miss an overheat.
Well, right now you’re not worrying about the lack of thermal paste anyway.
And thermal paste isn’t the main thing — the main thing is pressing it properly against the heater.
And right now the contact pressure is pretty lousy too.
Нагреватель, чтоб не прозевать перегрев.
Ну, сейчас ты не заморачиваешься отсутствием термопасты однако.
И термопаста не главное, главное прижать нормально к нагревателю.
А сейчас прижим тоже сильно так себе выходит.
The bead works faster; if you want to use a sleeve, no problem, I tried it, I didn’t like it.
It’s not so much for overheating as for the PIDs, since the target at the heater might be, say, 65C, and the heater itself has pretty noticeable inertia, so the control loop speed matters.
капля работает быстрее, хочешь ставить гильзу, без проблем, я ставил, мне не понравилось
не столько для перегрева сколько для пидов, т.к. таргет по нагревателю может быть например 65С, а нагреватель сам по себе имеет неслабую инерцию, так что скорость ОС имеет значение
