iHeater on K1C/K1S with Klipper: helper or simple, and what is used on the stock board
Better tell us who managed to get the heater running on Klipper on a K1S :slight_smile:
Расскажите лучше, кто на клиппере запустил хитер на к1с :slight_smile:
search here in the chat (for K1)
поищи тут по чату (по k1)
I already said I’m still using the stock K1S board. What’s the question?
Я же сказал, что использую сток плату к1с до сих пор. В чем вопрос?
Do you have the helper board? [iz chata]
У тебя хелпер? [iz chata]
no, simple af. what isn’t working?
нет, simple af. что не получается?
I’ve got the helper board. Plugged it in, added the board to the config, and that’s it. Didn’t do anything else.
P.S. only thing I also changed in the config was switching to the built-in temperature sensor.
У меня хелпер. Воткнул, прописал в конфиге плату и все. Больше ничего не делал.
P.s. только в конфиге еще поменял на встроенный датчик температуры.
