iHeater: M141 and a SAVE_CONFIG conflict after PID calibration
So in the config, what temperature are we supposed to set — the heater’s or the chamber’s? The one for iHeater H.
А в конфиге мы температуру чего устанавливать должны, нагревателя или камеры? Которая IHeater H.
Read the instructions)
Just M141
https://docs.idryer.org/iHeater/klipper-config/#_5
Инструкцию читай)
Просто м141
I got the M141 part. What I don’t get is why it shows the heater instead of the target chamber temperature.
And one more thing I don’t understand: when I try to save the config after PID calibration, I get this message:
SAVE_CONFIG section ‘heater_generic iHeater_H’ option ‘control’ conflicts with included value
М141 я понял. Не понял нафига выведен нагреватель, вместо целевой температуры камеры.
И еще вот, что непонятно, при попытке сохранить конфиг после калибровки пида, вот такое сообщение получаю:
That’s how it should be)
That’s just how Klipper and the control macro are set up.
As for saving, just write them in manually in the heater section — that’s how Klipper works. Or remove them from that section, and then they’ll end up in the part of the config that Klipper edits itself, usually at the very bottom.
That’s just how Klipper works. Read up on it if you want to understand it, or just follow the example.
Так нада)
Так устроен Клиппер и макрос управления.
На счёт сохранения, просто пропиши их руками в секции нагревателя , так Клиппер устроен. Или удали их из секции и тогда они попадут в ту часть конфига которую Клиппер сам редактирует, обычно в самом низу
Это просто работа Клиппер. Читай если хочешь разобраться или делай по образцу.
Ahhh, yeah, got it now — PID is already specified in that section, so that’s why it conflicts.
Ааа, все доперло, в разделе пид прописан, потому конфликтует.
