iHeater firmware flash problems via Katapult: USB/USART, freezing, and DFU fallback
I flashed Katapult from a boot USB stick, installed Klipper v.0.12.0, and now I’m compiling firmware for iHeater.
The differences from the guide:
For Comm Interface there are these options:
  1. USB (on PA11/PA12)
  2. Serial (on USART1 PA10/PA9)
    And the extra features are different too.
With the first option, flashing starts and then hangs, and with the second it completes, but the device is no longer detected in ls /dev/serial/by-id/
Did I mess up already at the Katapult stage? Or are my pins not matching?
Из под загрузочной флешки прошил Katapult, установил Клиппер v.0.12.0, компилирую прошивку iHeater.
Различия с гайдом: Comm Interface есть варианты:
    И дополнительные фичи тоже другие.
С первым вариантом прошивка начинается и зависает, а со вторым проходит, но устройство больше не обнаруживается в ls /dev/serial/by-id/
Я накосячи ещё на стадии Katapult? что у меня пины не соответствуют?
the Klipper interface changes, that’s normal. what Klipper version? I’ll check later what’s going on there, I just woke up​:hot_beverage:
интерфейс клиппер меняется, это нормально. какая версия клиппер? проверю позже что там, еще не проснулся☕️
Klipper v.0.12.0
it seems to me the issue is specifically with the pins. In the guide it’s 10/9 USB, but mine shows USART1
Here, this is when USB is 11/12. It hangs
Клиппер v.0.12.0
мне кажется, что косяк именно в пинах. В гайде 10/9 USB, а у меня USART1
Вот, когда USB 11/12. Зависает
well that’s weird, I think on Qidi it’s also 12 and I compiled and flashed it without any problems
are you flashing through USB 2.0?
ну это старнно, на киди кажется тоже 12 и я собирал и прошивал без проблем
шьешь через USB2.0?
The cable, yes. [iz chata]
Кабель да. [iz chata]
the port itself, specifically. STM has a known issue with 3.0
именно порт, у стм есть изветсная проблема с 3.0
I’ll try it in 2.0 now
my ports were different in Katapult too
But I flashed Katapult from a K1 SE printer) That’s why I got stuck, because there were no components to build firmware for the MIPS architecture, and I had to make a boot USB stick
щас попробую в 2.0
в Катапульте у меня тоже порты отличались
Но Катапульту я прошил с принтера K1 SE) Потому упёрся, что нет компонентов для сбора прошивки на MIPS архитектуре и пришлось загрузочную флешку делать
was Katapult flashed with those same ports specified?
катапульта шилась с указанием тех же портов?
I honestly don’t remember anymore.
“Press the BOOT button and restart the board power (or press the RESET button), then release BOOT. The microcontroller will boot into DFU mode.”
Now it doesn’t go into DFU mode. I wanted to try reinstalling Katapult
уже наверняка не помню.
“Нажать кнопку BOOT и перезапустить питание платы (или нажми кнопку RESET) отпустить BOOT. Микроконтроллер загрузится в режим DFU.”
Теперь не переходит в режим DFU. Хотел попробовать переустановить Katapult
strange, holding boot is just selecting the bootloader, the button should be released after powering on or after reset is released
lsusb | grep -i stm
sudo dfu-util -l
странно, нажатый boot это просто выбор загрузчика, кнопка должна быть отпущена после подачи питания или после того как ресет отпущен
lsusb | grep -i stm
sudo dfu-util -l
I reflashed it with Klipper firmware without it hanging, and now I managed to launch DFU mode
перепрошил прошивкой klipper без зависания и теперь получилось в DFU запустить
the firmware can work without Katapult too, Katapult is more of a service feature so you don’t have to take the case apart for future flashing
прошивка может и без катапульты рабоать, катпульт это сервисная фича, чтоб не нужно было корпус разбирать при последующей прошивке
