iDryer x2/x3 kit: are printed parts needed and where to get material recommendations
Hey everyone. Could you please tell me: if I order an iDryer x2 or x3 kit from the store, the description says some additional printed parts will be needed. What filament should those parts be printed with?
And when placing the order, is it possible to add the printed parts too? (And could I get a direct link to them, because I’m not really seeing where they are right away.)
Трям всем. Подскажите плз., Если заказывать в магазине набор для сборки iDryer x2 или x3, в описании говорится, что понадобятся дополнительно печатные детали. Эти детали каким пластиком требуется печатать?
а в комплект к заказу, возможно ли дозаказать печатные детали? (и можно ли на них прямую ссылку, а то что-то сходу не понимаю где они).
There are no printed parts in the store.
Печатных деталей в магазине нет
Is there a list somewhere saying like — this part is better printed with this material, but can also be printed with this, this, and this…
And this one — only with this…
А есть где список деталей с указанием - вот это печатать лучше этим, но можно этим, этим, этим…
А вот это - только этим…
You’ll have to pull the parts out of the STP file yourself…
Детали доставать самому из степ файла…
That’s what I’m saying — with an indication of what it’s recommended to print them with…
я же говорю, с указанием того, чем рекомендуется печатать…
