iDryer won’t start without peripherals and a question about a 500 W heater
Hi everyone, could you please help: I flashed the chip with the firmware, so far without any peripherals, meaning I only connected the encoder to play around with the menu. The iDryer version 0 5.3 splash screen appears, and that’s it? And about the controller — if I connect a 500 W heater to it, will it handle it? (I already have some like that).
Всем привет, подскажите пожалуйста, прошил микросхему прошивкой, пока без переферии, то есть только энкодер подключил, меню погонять, появляется заставка IDryer версия 0 5.3 и на этом все? И по поводу контролёра - если к нему нагреватель 500ват. подключить, он выдержит? (просто есть уже такие).
I think I saw that question before — that without peripherals the firmware doesn’t start properly there, you need to connect everything. Could be wrong though.
Вроде проскакивал такой вопрос, что без периферии там не стартует нормально прошивка - нужно всё подключить. Могу ошибаться
The controller won’t start without peripherals!
Без периферии контроллер не запустится!
Without peripherals the firmware won’t start. The thermistor and the BME280 need to be connected.
500 W is about the limit for the triac without a heatsink.
The bt137-600 triac has a maximum current of 8 A. So I’d say a normal working current is 4 A. That means 880 W. But heaters above 300 W haven’t been tested. It works well with 300 W, doesn’t heat up much.
Без периферии прошивка не стартует. Термистор и бме280. Надо подключать.
500 ватт это на пределе семистора без радиатора.
У семистора bt137-600 иаксимальный ток 8А. То есть нормальный рабочий я, бы, сказал 4А. То есть 880ватт. Но на нагревателе более 300 ватт не тестировали. На 300ватт работает хорошо, особо не грееться.
