iDryer for PA6/PA12: is 130°C really needed, and how to store spools after drying
Good evening to all Engineers and PIRs!
This is the first time I’ve seen this kind of mid-air debrief while the thing is still flying.
Now I’m thinking, is it worth buying the dryer assembly for 4 spools right away!?
2. Also, I think I heard in some video reviews that it can be upgraded to reach 130°C!?
3. Is raising the temperature worth it, and how much does this upgrade cost directly from the creator!?
4. I want to dry materials like PA6 and PA12.
5. As for PEEK, from what I understand, non-industrial dryers for it just don’t exist at all!?
6. After drying, for holding/storage, are vacuum bags with a pump suitable!? Plus keeping it in a container with silica gel for storage. Or do they still let moisture through anyway!? So that repeated drying takes less time.
Sorry in advance if I missed some general info somewhere.
Добрый вечер, всем Инженерам и ПИРам!
Впервые вижу такой разбор полётов на лету в воздухе.
Вот думаю, стоит ли сразу купить на сушилку сразу на 4 катушки в сборе!?
2. И как то в видео обзорах слышал, что до 130° градусов под Цельсию можно апгрейд устроить!?
3. Стоит ли игра свеч с повышением температуры, и сколько обходится этот апгрейд сразу со стороны создателя!?
4. Материалы типа Pa6, pa12 хочу сушить.
5. На peek я так понял сушилок непромышленных вообще не существует!?
6. После сушки на передержку история с вакуумными пакетами с насосом подходят!? Плюсом в контейнере с силикагелем для хранения. Или все равно пропускают влагу !? Чтобы во время повторной сушки меньше времени тратить.
Заранее прошу прощения, если где-то непрочитал общую информацию.
First of all, the dryer itself has a storage mode. But if you still take the spool out and just want to reduce the time for the next drying cycle, then yes, both a vacuum bag (to a lesser extent) and a container with silica gel (to a greater extent, if you replace the silica gel with dry stuff in time) work too.
Во-первых в самой сушилке есть режим хранения. Но если все же извлекать и просто чтоб уменьшить время последующей сушки - то да, и пакет с вакуумированием (в меньшей степени) и контейнер с силикагелем (в большей степени, если силикагель вовремя менять на сухой) тоже работает
For PA6 and PA12, 90–100 is enough. 130 was more like experiments to see what was theoretically achievable. For polycarbonate, for example, you do need 130.
Для па6 и па12 достаточно 90-100. 130 это были эксперименты по теоретической достигаемости. Для поликарбоната например надо 130.
Sometimes they have to shut off power across the whole grid for several hours. So I figured that before the outage, I could vacuum-pack it and put it in a container with dry silica gel.
Иногда приходится отключать электричество во всей сети на несколько часов. Поэтому подумал, что перед отключением вакуумировать и положить в контейнер с сухим силикагелем.
Vacuum bags or a sealed container with silica gel are perfectly fine for storage. Depending on the material, you can store it quite a long time.
Вакуумные пакеты или гермитичный контейнер с силикагелем вполне подходят для хранения. В зависимости от материала довольно долго можно хранить
Good to know. Will this service be available to regular folks!? Or have not all testing stages been completed yet!?
Буду знать. Для простых смертных будет доступной эта услуга!? Или еще не все этапы проверок прошли!?
There are no tests) it’s an undocumented feature). So yeah, you can crank it up, but at your own risk.
Там нет проверок) , это недокументированная функция). Т.е. можно кочегарить, но на свой страх и риск
Excellent. My nylon, just my luck, absorbs moisture right out of the air. Dryers from Creality and sunlu ended up doing nothing.
Even the new two-spool one from Creality looks all nice and fancy, but in practice it’s the same as what those other Chinese brands had before.
At home they’re already kicking me out of the kitchen so I stop putting nylon in the oven.
Отлично. У меня нейлон как назло впитывает влагу прямо с воздуха. Сушилки от креалити, sunlu ничего не дали по итогу.
Даже новый от креалити на две катушки весь такой красивый и напыщенный такой, но на деле тоже самое, что было и раньше у других таких же китайцев
Дома уже с кухни выгоняют, чтобы не лез в духовку с нейлоном.
