Idea to blow air through a dehumidifier and a Peltier option
Wouldn’t it be easier to run the air through a dryer in batches, without taking in outside air and without exhausting it?
а не проще ли воздух гонять через осушитель порциями без забора воздуха и без выброса.
Easier, yeah. What would you use as the dryer?
Проще. Что использовать в качестве осушителя?
A dryer is a good thing, but expensive.
Осушитель вещь хорошая, но дорогая
For our volumes, a Peltier module at around 100 watts should be enough, plus a gallery made of aluminum heatsinks and a blower fan. The only thing is, I have no idea what kind of gallery you’d need to cool it from 80 degrees down to 3.
для наших объемов вполне Пельтье справится ватт на 100 плюс галерея из люминиевого радиатора и улитка. вот тока какая должна быть галерея чтобы с 80градусов до 3 остудить я хз
Why down to 3? The dew point will be around 60–30C depending on the humidity.
Зачем до 3х? Точка росы будет 60-30C примерно в зависимости от влажности.
