And we also need to do some research on the silica gel side of things — how it absorbs moisture, how even it is, and so on.
И нужно провести изыскания по части силикагеля. Как он набирает влагу, равномерность и прочее
I’ve got all of this hooked up to a smart home through Home Assistant. There’ll be a clear humidity graph there.
У меня все это дело подключено к умному дому Home assistant. Там будет наглядный график влажночти
No, I mean something else. Say you poured it into a box shaped like a cube with 5 cm sides, but it only absorbs moisture through the open side.
нет. я про другое. вот засыпал ты в коробку в виде кубика с гранью сантиметров 5. а он всасывает влагу только открытым краем
Yeah, overall I agree. But the free volume is limited, so that’s the only way.
Ну да в целом согласен. Ну свободный объем огоаничен. Потому только так
Then you need to work with the volume and the shapes.
Тогда нужно работать с обьемом и формами
Yeah, it seems like they already squeezed everything they could out of it. And its job is to dry out that volume after opening the lid of this device from reloading plastic
And I load the plastic in there already dry, after the dryer.
Да там вроде уже все выжали что можно. Да и задача его освшить этот объем после открытия крышки данног девайса из перезарядки плачтика
А пластик туду и так после сушки загружаю
And you don’t really understand the point of silica gel either.
И вы тоже не понимаете сути силикагеля
Probably not completely. Always happy to listen.
Наверное не до конца. Всегда готов послушать
The idea is simple: not to dry it out, but to keep it dry.
А суть простая. Не осушить, а поддержать сухое
Well then everything should work as it should. I load the plastic in dry, after the dryer.
Ну значит все должно работать как надо. Пластик загоужаю сухой , после сушилки
Silica gel is still kind of weak compared to zeolite and clay. But it can be dried out again.
Yep. And in an active dryer, silica gel will let you avoid keeping the temperature on all the time, and instead only switch it on occasionally.
Силикагель все же слабоват, по сравнению с цеолитом и глиной. Но его можно подсушивать.
Ага. И в активной сушилке силикагель позволит не держать постоянно температуру, а только эпизодическуи включать
