Hey everyone
I was about to dry some filament on the printer bed, but Klipper turns the bed heating off when there’s no print running after about 5–7 minutes from turning it on.
Can this timer be adjusted somehow?
Всем привет
собрался просушить пластик на столе принтера, так клипер отключает нагрев стола при отсутствии печати спустя минут 5-7 от включения.
Этот таймер можно как-то настроить?
The auto-shutoff is 10 minutes — type set_idle_timeout timeout=3600 in the console, where 3600 is the time in seconds before shutdown. But this will also affect motor shutdown.
Автоотключение 10 минут, set_idle_timeout timeout=3600 в консоли пропиши, где 3600 - время в секундах до отключения. Но это повлияет и на отключение моторов
Oh, thanks
exactly what I needed.
I’ll set the default value back after drying. Just need to make do a couple of times before printing the unit.
О, благодарю🤝 то что надо.
Я после сушки верну дефолтное значение. Надо пару раз перебиться до печати юнита.
You can also just reboot the printer — the standard value will restore itself.
Можно будет просто перезагрузить принтер - стандартное значение само восстановится
