@Fadorin_47 (https://t.me/Fadorin_47) I want to increase the number of samples the sensor takes from 3 to 5 because I want to reduce the effect of temperature fluctuations on the measurement results (I can provide proof that they exist). Do I need to change the “samples” value or the “samples_tolerance_retries” value?
@Fadorin_47 (https://t.me/Fadorin_47) я хочу увеличить количество проб который берет датчик с 3 до 5 потому что хочу снизить влияние температурных колебаний на результат измерений(могу предоставить пруфы что они есть). Мне нужно менять значение “samples” или значение “samples_tolerance_retries” ?
You need to heat up the sensor over the bed.
Increasing the number of samples won’t help.
I rewrote the startup code so that the toolhead would wait in the parked position for the bed to heat up, then take the Z offset and go print.
But in the end I threw out the stock sensor and installed a microprobe.
Тебе нужно прогрев датчика сделать над столом.
Увеличение кол-ва проб толку не даст.
Я переписывал стартовый код так, что голова на парковке ожидала прогрев стола, после снимала zоффсет и ехала на печать.
А в итоге я выкинул родной датчик и поставил микропробу.
