How to show dryer readings in the Moonraker Telegram bot
Hey folks, I read a bit above, but the guy there never actually posted the instructions. I’d like to hook the dryer’s status into a tg bot — maybe someone can share how to do that?
Доброго господа, почитал чуть выше, но человек там так и не скинул инструкции, хотелось бы прикрутить к tg боту статус сушилки, может кто поделится, как это сделать?
Or do you specifically want the readings to be shown?
Или вам конкретно показания чтобы выводились?
The readings — the bot itself is already installed for me.
Right now you just send a macro and that’s it, basically 0 info whether the filament is drying or not.
Показания, сам бот то у меня установлен
Сейчас просто кидаешь макрос и всё, вообще 0 инфы, сушится филамент не сушится
Ah. Well, you just need to add the required heaters/fans to telegram.conf, and that’s it.
And restart the firmware and the Moonraker Telegram bot.
I can make some screenshots if needed…
А. Ну нужно нужные нагреватели/вентиляторы в телеграмм.конф добавить и всё.
И перезапустить прошивку и мунрейкер телеграм бот.
Скрины могу сделать, если нужно…
If it’s not too much trouble, then sure, go ahead — but I’ll probably figure it out myself if you can’t be bothered)
Если не сложно, то давай, но наверное и сам разберусь если влом)
Well, you take the needed sensors themselves from the config of the dryer you need.
I haven’t figured out yet how to add the remaining drying time and stuff like that, but I will when I finish assembling the other units.
And then by analogy you add whichever sensors you need to display.
Ну а сами нужные датчики берём из конфига нужной сушилки.
Как добавить время, сколько ещё сушиться и прочее я ещё не разбирался, но буду, когда остальные юниты соберу.
Ну и по аналогии добавляем те датчики/сенсоры, что нужно отображать.
So why bother, you still can’t really “overdry” it anyway, thanks
Дак а зачем, все равно “пересушить” не получится, спасибо
