Hey everyone
The damper’s zero position, before the first power-on after flashing, is “closed,” right? And the servo itself should be in its end position before installing it onto the damper shaft?
Всем привет
Нулевое положение заслонки, перед первым включением, после прошивки, это «закрыто» верно ? Сервопривод в свою очередь перед установкой на шток заслонки в крайнем положении ?
The default position is closed, yes. When the controller starts up, it moves it, and if it wasn’t initially at zero, it will close it.
Исходное - закрыто, да. При старте контроллера он ее дергает, и если она изначально была не в нуле, то закроется.
For some reason I’ve got some weirdness going on
The default ends up being open
I’ve already been racking my brain over this
Could someone give a clear step-by-step on how everything should be set up during the first assembly/startup?
Everything else works amazingly (finally flashed to 0.5.2)
У меня почему то какая то дичь
Исходное открытое получается
Уже сломал голову всю
Может кто-то дать четкую инструкцию как должно быть все при первой сборке/запуске
Все остальное работает изумительно (наконец то прошился на 0.5.2)
When the controller starts, the servo opens and closes; the same thing happens when you press the TEST menu item in the servo submenu.
So it’s clear that the servo’s normal position is closed.
Power on the controller so the servo goes to zero, then cut the power, put the damper onto the servo, and assemble the whole ventilation unit.
при запуске контроллера серва открывается и закрывается, то же самое происходит при нажатии пункта меню ТЕСТ в подменю серво.
Таким образом понятно, что нормальное положение сервы закрытое
Включили контроллер серва стала в ноль, отключили питание, на серву одели заслонку и собрали весь блок вентиляции
