How to set the servo flap to zero if it won’t close all the way
Quick question about the servo too: if it doesn’t close all the way, how do I fix that?
Такой вопрос по ещё по серве если она не до конца закрывается как это поправить ?
You were supposed to connect the servo before assembly. It will move to its zero position. Then assemble it.
Так серву нужно было перед сборкой подключить. Она встанет в нулевое положение. Потом собирать.
Maybe you didn’t set the zero position, or maybe the plastic expanding when heated is also affecting it, and you need to shave the flap a little.
The zero position is set like this: when you first connect the servo, don’t screw the flap on yet. It’ll twitch a little, and only after that install the flap, screw it on, and assemble the flap housing.
Может нулевое положение не выставил, а может ещё расширение пластика при нагреве влияет и нужно чуток подточить заслонку
Нулевое положение выставляется так: при первом подключении сервы не прикручивай заслонку, она чуть дёрнется и потом уже ставь заслонку и прикручивай ее и собирай корпус заслонкт
