How to remove white marks and tears on ABS after taking it off the bed
First wash off the remaining glue with a soapy sponge (I use PVP K90 :joy:), then I go over it with a regular lighter. Just pass the flame over it like you’re painting; if you hold it in one spot, it overheats fast. The white marks, at least on ABS for me, are slight deformation in the plastic when it pops off the bed in places, or when you pull and remove it yourself. And when heated, the whitening from deformation goes away.
Сначала губкой с мылом смыть остатки клея (я на пвп к90 сижу :joy:), потом обычной зажигалкой прохожу. Только огнём проходишь, будто красишь, если держать на одном месте - перегревается быстро. Белые следы, по крайней мере у меня на АБС, это небольшая деформация на пластике, когда он местами отщёлкивается со стола или сам тянешь и снимаешь. А при нагреве побеление от деформации уходит
Hey, don’t do that. What the hell do you mean lighters??? Smear the face with GLUE and put it on the bed at 110 degrees for 5 minutes, the PVP will set up properly, then flip it off the hot bed onto its side from the face side — profit.
Вы там не это. Какие нафиг зажигалки??? Намажте КЛЕЕМ морду, и положите на стол в 110 градусов на 5 минут, пвп “встанет” как надо, и с горячего стола “на бок” переверните с морды - профит
Sorry, but I’m not going to smear PVP on my face and press up against the printer bed heated to 100C :joy:
Извините, но я не буду себе лицо мазать пвп и прислоняться к столику принтера, разогретому до 100С :joy:
Exactly, and the alcohol — only internally :slight_smile:
Прально, а спирт, ток внутрь :slight_smile:
No, but seriously, I found that white spots on the ABS surface aren’t glue, just whitening of the plastic surface from local deformation, so only a little “fire” works) You don’t even have to wash the remaining glue off the surface.
Не, ну а если по сути, то я столкнулся, что белые пятна на поверхности АБС - это не клей, а просто побеление поверхности пластика от местной деформации, поэтому только работа с “огоньком”) Можно даже не отмывать остатки клея с поверхности
Yeah, those are ABS tears. Try my method, it’s way easier. If I were torching it with fire, I’d get sick of reprinting, or like throwing away ones that are basically impossible to clean — my priority is looks and speed, because it’s for business.
Да это надрывы АБСа Проверьте мой способ, сильно проще. Если жарить огнем, я б задолбался перепечатывать, или типо условно неоттираемые выбрасывать - у меня приоритет - внешний вид и быстро, ибо коммерция.
