Glue marks?
Doesn’t come off with alcohol? And in theory it should stick well to PEI without glue, the parts are small
Следы от клея?
Спиртом не смывается? И к пеи по идее без клея должно липнуть хорошо, детали маленькие
Glue marks?
Следы от клея?
No, of course not
. A little comes off, but not completely. I usually just sand it, but maybe there’s some trick
Да нет конечно🤣. Немного смывается, но не полностью. Я обычно это просто шкурю, но может есть рецепт
I think mine did come off, but the alcohol was absolute and I scrubbed it with a toothbrush. But I should double-check, maybe I just ignored the leftover residue, it was a long time ago
У меня вроде смывался, но спирт абсолютированным был и зубной щеткой тер. Но надо перепроверить, может я забил просто на остатки, давно дело было
A gas torch [iz chata]
Газовая горелка [iz chata]
That’s exactly what I did, sanded it and heated it with a heat gun, but the marks still remain(
Most likely I just ignored it), it got better and all), it does improve, but it’s not perfect.
Lemme see…
@Kekht (https://t.me/Kekht), what’s your life experience say about this, why so quiet?
Именно так и делал, шкурил и грел феном, но следы остаются(
Скорее всего забил), лучше стало и гут), оно лучше становится, но не идельно.
Ща…
@Kekht (https://t.me/Kekht), че там твой жизненный опыт, молчит?
For glue, wash it under water. But sometimes there are also “tear-off” marks — then there’s no way around sanding and a torch. But it’s better to use the kind of torch that mounts on a gas canister, not those teeny tiny lighters. So: high power, but for a very short time (a quick pass)
от клея промыть под водой. Но бывают еще следы “отрывания” - тогда без шкурения горелкой. Но горелку лучше ту что на баллоны такой головой одевается, а не милиписечкными зажигалками. То есть большой мощой но коротким временем (взмахом)
