14 hours of printing. The cost of a mistake is way too high, of course.
14 часов печать. цена ошибки конечно слишком велика
Set the volumetric flow to around 10 mm³/s and run temperature, flow, and PA tests before printing, and everything will be fine.
Установи объемный расход на уровне 10кубов и прогни тесты температуры, расхода и РА перед печатью и все будет ок
Yeah, I set it to 8 on Andrey’s recommendation
after that I used the speeds from the riser printing instructions. Everything went smoothly there with ABS, if you don’t count the shrinkage at the corners of the bed.
да я по рекомендации Андрея поставил 8
а так скорости брал из инструкции печати райзера. там все прошло гладко из абс, если не учитывать усадку по углам стола
