How to print a pattern and base in two passes in different colors
Oh, and how do you do that?
О, а как это так сделать можно?
Easy. You print the red in a single 0.15 layer, then the white with a 0.30 first layer.
Легко. Печатаешь красное одним слоем в 0,15, затем белое с первым слоем 0,30.
Ah, so you start the print twice, first with the design, then with the rest? Yeah, I should try that.
А, то есть 2 раза печать запускать, сначала с рисунком, потом с остальным? Ну да, надо попробовать
Yeah. First you load two models into the slicer — the design and the part itself. Line them up. Slice it so the design is one thin layer, and print the design. Then slice the model, with a thicker first layer. Print the model.
Да. Сначала в слайсер пихаешь две модели - рисунок и саму деталь. Совмещаешь. Слайсишь чтобы рисунок одним тонким слоем, печатаешь рисунок. Затем слайсишь модель, и первый слой потолще. Печатаешь модель
Makes sense) I just thought maybe the print order was set up in one file somehow) I’ll experiment with it later)
Логично) Я просто думал как-то порядок печати настроили одним файлом) Позже поэкспериментирую)
You’re welcome. And since it’s two models, you can use two different filaments. A gold label on a black panel? No problem!
Добро пожаловать. И поскольку это две модели, можно два разных пластика воткнуть. Золотая надпись в черной панели? нет проблем!
