Hey everyone. I started printing parts for the Unit, but I didn’t start with the enclosure — I started with the small stuff, just in case I needed to tweak the settings. And only now did I realize the enclosure parts don’t fit on the K1S bed( Is there a version of the project where the front lock hinges are mounted with bolts? It looks like it’s only slightly over the 220 mm limit.
Всем привет. Начал печатать детли для Unit, но начал не с корпуса, а с мелочей, на случай корректировок в настройках. И только сейчас понял, что на стол К1С детали корпуса не влезают( Нет варианта проекта, где петли замка спереди на болтах крепятся? Вроде немного совсем не влезает в 220мм
