How to flash the board for USB control on K1 MAX / K1C
Who uses it over USB on K1C to K1 MAX?
How do you flash the board?
Кто использует по USB на K1C to K1 MAX?
Как прошивать плату?
From any Linux computer, or through WSL2 on Windows (wouldn’t recommend it if you don’t have experience)
A VM or a flash drive with a Linux image is enough for this task
С любого компьютера на линукс или через wsl2 на виндоус (не рекомендую если нет опыта)
Виртуалки или флешки с образом линукса хватит для этой задачи
Looks like I didn’t get it
I meant flashing the active board to Creality Klipper
for control over USB
I already have the helper script installed on the K1 MAX
Кажись не понял
Я имел в виду прошить плату активки на клипер креалити
для управлениче через USB
У меня стоит на K1 MAX уже хелпер скрипт
  1. Download the Klipper folder from the printer onto a flash drive
  2. Copy that folder to any computer running Linux
  3. Follow the main instructions, but instead of Klipper from GitHub use the one downloaded from the printer
  1. Скачиваем с принтера папку клиппер на флешку
  2. Копируем эту папку на любой компьютер под управлением линукс
  3. Делаем все по основной инструкции, вместо клиппера с гитхаба используем скачанную с принтера
Ah, nice, but I don’t have Linux x0
It’s just that there’s no Klipper folder on the printer
а ну кайф у меня линукса нет х0
Только на принтере нету папки клипер
You can just download and install it however is convenient :slight_smile:
Well, somehow it works, right? :slight_smile:
https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Klipper
If the helper script installed its own Klipper, it’s better to use that one (I think I heard somewhere that now you can update the Klipper version through the script)
Его же можно скачать и установить любым удобным способом :slight_smile:
Ну, как-то же оно работает :slight_smile:
Если хелпер скрипт установил свой клиппер, то лучше использовать его (вроде где-то слышал что теперь через скрипт можно обновить версию клиппер)
So you can’t build the firmware right on the printer?
Из под принтера нельзя что ли прошивку собрать?
No, that’s something else entirely, they only posted that for show. I took a fresh Klipper and compiled it on that, and it even connected and worked
It doesn’t install its own Klipper, it integrates goodies into the stock one
Нет, это совсем другое, это они для галочки выложили. Я брал свежий клиппер и на нем компилил, и оно даже подключалось и работало
Он не ставит свой клиппер, он в родной плюшки встраивает
