Ruslan, could you please tell me how to make the Unit independent from the printer? So it can be controlled from a computer via RJ45.
Руслан, подскажите пожалуйста, как сделать Unit независимой от принтера? Пускай управляется с компа, через RJ45
Klipper gets installed on the computer, and the Unit is connected via a USB cable. Then it’s controlled through the web UI. Second option: buy a simple board like an opi zero 2 w and control it through that instead. You can even hide the little computer in the enclosure and attach it right to the Unit.
На комп устанавливается клиппер и через usb шнурок цепляется юнит. Ну, и через веб-морду управляется. Второй вариант. Купить простенькую плату типа opi zero 2 w и уже управлять через неё. Причем пишку можно спрятать в коробку и прицепить к самому юниту
RJ45 isn’t meant for that. You can install Klipper on a computer.
Maybe this will help. Haven’t tried it.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/install
But I do use wsl and compile firmware on my computer
RJ45 не для этого. Можно поставить Клиппер на комп.
Возможно это поможет. Не пробовал.
Но wsl пользуюсь и прошивки компилирую на компе)
