How to connect the switch: soldering or terminals
Could you also please tell me what kind of switch is used?
Подскажите еще пожалуйста, что за выключатель используется
By the way, if you have a crimper, it’s better to connect the switch with crimp terminals. You can solder it too, but be very careful — the plastic melts really easily, and after that the switch usually goes straight in the trash.
Кстати. Если есть кримпер, лучше выключатель подключить клеммами. Можно и припаять, но очень осторожно - пластик очень легко плавится и выключатель как правило после этого в помойку
Yeah, I found out firsthand how easily the plastic melts. And I also went overboard with the wires and used 0.75 mm² with extra length — until you heat them up properly, they’re a pain to solder, and in the end I got a feel of 220V.
Вот я как раз и ощутил легкоплавкость пластика, а еще провода то с запасом взял 0.75, пока их не прогреешь, фиг припаяешь, по итогу пощупал 220
Yeah, you went a bit overboard with the wires) 0.5 is enough.
Да, с проводами маханул) 0.5 достаточно
