Is there anyone here using it with a Kobra S1?
А есть тут те кто в kobra s1 использует?
And at the very least, for now it’s not clear what exactly you’re asking — asking about a printer in the iHeater topic is kind of… questionable. Is your question about iHeater + Kobra? Then just say that right away.
ну и как минимум, пока не понятен, что за вопрос, спрашивать о принтере в теме iHeater как-то… ну такое. Вопрос касается iHeater+ kobra? так напишите сразу
The iHeater topic? [iz chata]
Тема iHeater? [iz chata]
I searched for Kobra S1, there are no messages. I asked who’s using it in a Kobra. I don’t see the problem — if no one answers, I’ll look into installation options myself; if someone does answer, I’ll ask where people are mounting it.
Поиском поискал kobra s1, сообщений нет. Задал вопрос, кто использует в кобре? Не вижу проблемы, если не ответят буду смотреть варианты установки, ответят спрошу кто куда ставит.
Let me not get on your case, but explain how I see the point of the question. The admins are confused about what your question has to do with iHeater))) and believe me, not just them). You could’ve written it more simply: who connected it and how… and everyone would’ve understood
and isn’t that Klipper there?
давай я тебя пинать не буду а поясню, как я вижу, суть вопроса. Админы в недоумении какая связь между твоим вопросом и iHeater))) и поверь, не только они), ты бы написал проще. кто и как подключил… и все бы поняли
а там не клиппер?
Got it. No, unfortunately it’s not Klipper (there’s only a wrapper, not полноценный Klipper).
I wasn’t planning to discuss it here, wanted to talk in DMs.
Я понял, нет не клиппер к сожалению (только есть прокладка, неполноценный клиппер).
Не планировал на счет этого здесь переписываться, в лс обсудить хотел.
Here is actually fine, this is a knowledge base after all
so, I mean, Klipper is there. Is it closed off? Or just cut down in functionality? If you can compile something there, that’s already a win; if not, go higher up and look around — recently someone hooked it up to a Creality here… you can just grab firmware for your version (roughly) from GitHub, I once compiled it for all versions and there’s an archive there. Flash it and connect over USB; if you have access to the configs, that’s another win), and if not, then trigger.
здесь как раз норм, это же база знаний
ну т.е. клиппер есть. оно закрытое? или просто обрезано по функционалу? если ты можешь там что-то скомпилировать, это уже победа, если нет, поднимайся выше и ищи, тут недавно человек к креалити присерал… можно просто прошивку под твою версию(примерно) взять с гитхаб, я когда-то компилировал под все версии и там есть архив. прошить и подключить по усб, если доступ есть к конфигам, это опять победа), ну если нет, то триггер
I’m not arguing.
The way I saw it, if there were someone with that printer, I’d talk to them (if someone has already done something, why redo it all from scratch?)
Then I’d set it all up for myself, write up a little article, and drop it into the Kobra chat. (I’ve missed writing guides
I didn’t write anything like “why is no one answering???“ ![]()
But yeah, okay, I’ll get started, thanks
Я не спорю
Как я это всё видел, если бы был такой человек с таким принтером, я бы с ним пообщался (если кто-то что-то уже сделал, зачем еще раз это сначала делать?)
Потом бы себе бы это всё дело сделал, сделал бы статейку, закинул в чат по кобре. (Соскучился по инструкциям😊)
Я же не написал, типа почему ни кто не отвечает???![]()
А так ок, буду начинать, спасибо
