Good evening!
Could you tell me, I couldn’t really find it…
What kind of PID controller is used on the board for the 100W heater?
Доброго вечера!
Подскажите, что-то не нашел…
Какой на плате используется PID регулятор для нагревателя 100вт?
What do you mean, what kind? Which algorithm?
В смысле какой? Какой алгоритм?
Well, the logic, as I understand it, runs on an Arduino
it outputs a control signal to regulate the heater voltage level
something has to be dimming the 0–220V, right?
ну логика, как я понимаю, работает на ардуинке
она выдает сигнал для регулирования на нагревателе уровня напряжения
что-то должно же диммировать 0-220В?
Just look at the schematic
Так схему то посмотри
Got it, thanks, I’ll dig into it
понял, спасибо, буду изучать
The board has a full-fledged dimmer laid out
На плате разведен полноценный диммер
