Remind me, what did you want again, the Unit or X?
Напомни, что хотел, юнит или х?
Unit + a couple of extensions. Are X and EXT the same thing? I couldn’t find anything about X on the site.
Юнит + пару расширений. X и EXT это одно и то же? На сайте не нашел ничего про X.
X is the PIR dryers, Unit is the printable dryers
Unit is the whole printable dryer system (with either the MCU or EXT controller)
Х это сушилки из PIR, юнит это печатные сушилки
Юнит это система печатной сушилки целиком (с контроллером MCU или EXT)
If you were looking at the English version, there’s no X there.
Если на английском смотрел, то там х нет.
Ah, so their electronics are the same then. I only need that, and I’ll make the корпус here out of local materials
а, ну электроника у них одинаковая тогда получается. мне тоьлко её, а корпус я тут из местных материалов сделаю
No, the electronics in Unit and X are different
нет, у юнита и у X электроника разная
Alright, going to read through everything again. By the way, there’s an error on the site
in the Unit section — it should say EXT as far as I understand:
Requirements
Additional iDryer Unit control boards according to the number of dryers being connected.
так, пошел ещё раз все читать. кстати там ошибка на сайте
в разделе по юнит - должно стоять EXT насколько я понимаю:
Требования
Дополнительные платы управления iDryer Unit по количеству подключаемых сушилок.
Unit has two boards, MCU and EXT. EXT is exactly the additional one.
У Юнит есть две платы, mcu и ext. Ext этого и есть дополнительные
