And can I ask one more thing? _ how are the heater temperature and the air temperature determined?
There’s only 1 thermistor, and it’s stuck into the heatsink..
where do the 2 data streams come from?
а еще можно поинтересоваться? _ как определяется температура нагревателя и температура воздуха?
термистор же 1 , и всунут он в радиатор..
откуда 2 потока данных?
A 2nd temperature sensor: the thermistor measures the heater, and the BME measures the air and humidity.
2 датчик температуры, термистор меряет нагреватель, а bme меряет воздух и влажность.
The BME measures temperature too.
БМЕ тоже температуру меряет
Ah, well, I didn’t know that. Ok.
I shoved the thermistor near the edge of the heatsink, not right next to the ceramic
Аа, ну я не знал. Ок.
Термистор запихал у край радиатора, а не прям около керамики🧐🤷♂.
The difference is within the margin of error.
Разница на уровне погрешности
