How best to install the thermal fuse and secure the thermistor
Which way of installing the fuse is correct? Without insulation lengthwise, or with insulation crosswise?
I packed the thermistor like this
А какой вариант установки предохранителя правильный? Без изоляции вдоль или с ней поперёк?
Термистор вот так упаковал
There’s no really right or wrong way, I’ve seen the Chinese guys shove it wherever. What we need is that if it gets to 135 there, it cuts everything off. You can even glue it to the heater))), but then it shouldn’t be 135, it should be higher
better not leave it uninsulated, you’ll reach in for something and get zapped
crimp the thermistor with spade terminals so it doesn’t pop out
нет правильно или не правильно, у китайцев видел что пихают куда ни попадя, нам нужно чтоб если там будет 135, все рубануло. Хоть на грелку приклей его))), но тогда нужно не 135 а повыше
неизолированным лучше не оставлять, полезешь за чемнить и ебомтокнет
обожми ламелями термистор чтоб не выскочил
