Fuzzy Skin for a dryer case: is it worth using
Have you tried shagreen, a rough outer wall, or Fuzzy skin when printing the dryer enclosure? Might look nice…
шагрень или нечеткую оболочку или Fuzzy skin не пробовали при печати корпуса сушилки? Может получится красиво…
In PS, it’s only recently that you can actually draw Fuzzy skin; before that, all it did was give you parts that didn’t fit together. And why bother with that if you can just use a composite material?
в ПС только до недавнего времени фазискин можно нарисовать, до этого с нею можно было получить было только не подходящие друг к другу детали. И зачем маяться если можно взять композит
It looks good on big boxes.
На больших коробках хорошо смотрится
