Flipping the plug didn’t help with drifting thermistor readings near the heater
Through experimentation, it turned out that when assembling the unit, if you use a cartridge thermistor, then when the heater and thermistor touch, with 220V present, the temperature readings fluctuate badly. When using a bead thermistor, there are no such problems. And there are no questions about the insulation of the cartridge and the heater either
#unit
Экспериментальным путём выяснилось, что при сборке юнита, если использовать гильзованный термистор, то при касании нагревателя и термистора при наличии 220В сильно плавают показания температуры. При использовании капли таких проблем нет. Причём вопросов по изоляции гильзы и нагревателя тоже нет
#unit
Try flipping the plug in the outlet.
А попробуй вилку в розетке перевернуть.
Unfortunately, that didn’t work) That option was tested)
Увы, не сработало) Такой вариант был проверен)
