I can’t reflash the iHeater
it has standalone firmware on it. I hold down the MODE button and connect it to the laptop, all the lights go out, then when I release the button the 3rd LED starts blinking slowly, but the laptop doesn’t see it.
Я перепрошить хитер не могу
на нем прошивка стандалон, зажимаю кнопку мод и подключаю к ноутбуку, все огни гаснут и я отпускаю кнопку начинает медленно мигать 3 светодиод, а ноут его не видит
What exactly are you trying to flash? And what does the MODE button have to do with it?
что ты хочешь прошить? и кнопка MODE тут при чем?
I want to flash the iHeater with Klipper firmware. The instructions say to hold down the MODE button when connecting it, to put Catapult into something like DFU mode.
Хитер хочу прошить на прошивку клиппер, в инструкции написано зажать кнопку мод при подключении, для перевод катапулт в режим типо дфу
You don’t have Catapult installed.
у тебя катапульта не стоит
Got it [korotkoe soobshchenie iz chata]
Понял [korotkoe soobshchenie iz chata]
You don’t have to install it. It’s just so you don’t have to take the case apart later when updating, but with Creality you won’t need that anyway.
ее не обязательно ставить. это чтобы потом не раскручивать корпус при обновлении, но в случае с креалити, это и не потребуется
Got it, got it. I kept wondering what it was for.
Понял понял, а я всё думал зачем она нужна
