How do I remove the read protection?
Как снять защиту от чтения?
There’s no read protection there.
Там нет защиты от чтения
The cable in a regular USB isn’t 3.0.
Провод в обычном usb не 3.0
In any case, there’s no protection there. Try just erasing it. Don’t touch the protection bits ![]()
В любом случае там нет защиты. Попробуй просто стереть. Биты защиты не трогай).
So where exactly do I need to click? I’m kind of clueless about this stuff, don’t want to hit the wrong thing.
А куда тыкать надо, а то я хлебушек в этом вопросе, еще не туда нажму
1 find a hub, the oldest one you can
2 just do it like in the instructions
3 if possible, try doing the same thing on another computer
1 найди хаб, самый старый
2 сделай просто как в инструкции
3 если есть возможность, попробуй сделать это же на другом компе
