Do FDPlast spools fit?
Здравствуйте. Влазят катушки FDPlast?
Where, and for what? Be more specific.
Куда, зачем? Конкретизируй вопрос.
I’m just waiting for the iDryer x4 to go on sale. For now I bought a Creality Pi. And an FDPlast filament spool didn’t fit in it.
Просто я жду пока появится в продаже iDryer x4. Купил пока Creality Pi. Так в него катушка с пластиком от FDPlast не влезла
FDPlast spools fit in both versions — the one with the PIR panel enclosure and the printed one. But the Pi is awful junk, even PLA takes a full day to dry. They bought me one like that at work — I tested it.
В оба варианта, и в корпусе из пир панелей и печатном варианте катушки от fd plast влезают. А Pi жуткая фигня, даже пла сушится сутки. На работе мне такую купили - проверял.
Thanks [korotkoe soobshchenie iz chata]
Спасибо [korotkoe soobshchenie iz chata]
with the Pi you just need to add some ventilation, and then it works the way it should ) ) )
в пи просто надо добавлять проветривание, и все тогда работает как надо ) ) )
Yeah, true, I just keep the lid slightly open. But that’s a workaround.
Таки да, я, просто крышку держу приоткрытой. Но это костыли.
Huh? I never noticed that with it. You do mean the Space Pi, right?
Ah, well yeah. I just printed a small spacer right away
(together with a fitting adapter)
Чиво? Не замечал за ней такого. Ты точно про Space Pi?
Аа, ну это да. Я просто сразу распечатал маленькую проставочку
(вместе с переходником на фитинг)
Exactly, the 2-spool one. Or maybe the PLA was just that wet.
Точно, на 2 катушки. Либо пла такой сырой был.
Any chance it was that Yerevan silk?
А часом не силк еревановский?
No, Creality sporty
It was stringing with 1 mm retraction until it had sat there for a full day.
Нет, креалити спортивный
Волосило на отксте 1мм пока сутки не простояло
