That’s it, I give up. The fans in the Creality died again (didn’t even last 2 weeks), and this time they were GDStime. To hell with this devil spawn! Gonna go see what else I need to buy to build the x2 kit for the iDryer, and order it
Well… it just worked nonstop instead of the Sunlu, and then died
How it goes is: it keeps rattling away, I plug in a spool from the dryer, print, pull one out, put another one in, and it starts rattling away again…
Всё, я сдаюсь. Опять в креалити (не прошло и 2 недель) померли вентили, ток уже gdstime. долой бесовское отродье! пойду смотреть что там докупать для сборки кита х2 для iDryer, и заказывать
ну… она просто работала нонстоп, взамен санлушки, и померла
как происходит - она барабанит, втыкаю катушку с сушки, печатаю, вытаскиваю одну, затаскиваю другую, она опять барабанит…
https://t.me/iDryer/29710
Mine has been running nonstop since the beginning of July.
Yeah, my fan is heading toward its death too, the main thing is not to turn it off at all, otherwise it starts again. Since the beginning of July, so that’s more than 3 months, I’ve only turned it off twice, and both times the fan acted like this after being powered on cold. But then it works fine.
Это она у меня нонстоп работает с начала июля.
Ну у меня тоже вентилятор стремится к своей смерти, ее главное не выключать вообще как раз, иначе опять начнет, я за это время с начала июля, это получается больше 3-х месяцев выключал ее всего лишь 2 раза, и в оба раза вот так вентилятор себя ведет после включения холодного. Но работает нормально потом
I’ve got the Plus too. Replacing the fans for the 2nd time in a month and a half… After the first ones died, I insulated it too while I was at it. Inside. Still never got around to moving the electronics into a box. @pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor) I’ll google high-temp ones, thanks…
У меня тоже Plus. 2й раз меняю вентели за полтора месяца… После первых дохлых, докучи утеплил. внутри., руки до выноса жлектроники в коробку так и не дошли. @pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor) Про высокотемпературные погуглю, спасибо…
The GDS ones are supposed to be dual-bearing, @surovovoleg (https://t.me/surovovoleg)
GDSы по идее есть как раз дуалбиринг @surovovoleg (https://t.me/surovovoleg)
I bought and installed Dualbearing GDStime ones (need to find the product page), but I don’t know whether they’re high-temp or not — they started rattling in under 2 weeks. What’s more, it behaves weirdly — after some time of making absolutely hellish noises, it shuts off
Я покупал ставил Dualbearing GDStime (надо поискать карточку товара) но не знаю, они высоко температурные или нет - загремели не прошло и 2х недель. Более того, она странно себя ведёт - отрубается через какое-то время дичайших звуков из ада
I had their 7530 installed in the chamber heater, dual-bearing too, and it seized up with the same hellish noises. Took it apart — the bearing shaft already had insane wear on it. Barely lasted a month, if that.
У меня 7530 стоял их в грелке камеры, дуалбиринг и тоже с адскими звуками словило клин, разобрал — там вал подшипников уже имел дикую выработку, проработал буквально месяц дай бог.
