Fan lifespan in a dryer at high temperature
Sorry if this is a dumb question, but why doesn’t the blower fan die?:thinking:
The same Delta 7530 is rated up to 60 degrees.
Сорян если вопрос тупой. А почему дуйка не дохнет?:thinking:
У той же дельты 7530 написано до 60 градусов.
It does die, just not as soon as the manufacturer would like. And even when it does, it’ll usually be the bearings — some people replace those, others just replace the whole fan.
Она дохнет, но не так скоро как хотелось бы производителю. Ну и даже когда сдохнет, это будут подши, которые кто-то меняет, а кто-то меняет кулер целиком.
Ah, ok. I thought the chip would die before the bearings.:thinking:
А ок. Я думал там чип раньше отъедет чем подшипники.:thinking:
that’s what the ventilation holes on the bottom of the unit are for
для этого в юните снизу вентиляционные отверстия есть
Yeah, anything can happen, but overall it works
Да все может быть, но в целом работает
Besides, you’re not running the dryer at 100 degrees around the clock. My first one lasted 2 years. Then I replaced the bearings, and it’s still going.
Тем более ты же не круглые сутки гоняешь сушилку на 100 градусах. У меня первый 2 года прожил. Потом я подшипники поменял и он до сих пор живет.
