Error code 0 and why the dryer won’t reach 65°C
Question: is there somewhere a list of error codes? What does code 0 mean?
Вопрос, а коды ошибок есть где? код 0 - это что?
Does it reset? [iz chata]
Он сбрасывается? [iz chata]
Yeah, it reset, probably because I nudged something while messing with the fan
I tried heating it up to 65, but it gets stuck at 57 and won’t reach the target temperature; for now I’m just playing with the delta.
да, сбросилась, наверно что то пошевелил, когда с вентилятором ковырялся
я пробовал прогреться до 65, но на 57 все стопорится и на заданную температуру не выходит, пока играюсь дельтой
As far as I could tell from the code in the current version, it shouldn’t occur, but it can still show up under a certain scenario. So yeah, 0 means no error :joy:
На сколько я разобрался в коде текущей версии, в она не должна возникать, но отобразиться может при определённом сценарии. А так 0 - нет ошибки :joy:
For now, better not set the delta above 30. Why it’s not going up — no idea, is the heater temperature rising?
Дельту выше 30 пока не стоит. Почему не поднимается хз, температура нагревателя растет?
