There is) But 350 rubles for 5 grams and 1100 (with shipping) for 100 grams — I think waiting for delivery from China is an option) And yeah, Enterodez is enough for regular plastics, although the price per gram there is also higher than from China.
Есть) Но 350 рублей за 5 грамм и 1100 (с доставкой) за 100 грамм - думаю, что можно подождать доставки из Китая) Ну и да, энтеродеза для обычных пластиков достаточно, хотя там тоже цена за грамм повыше, чем из Китая
Why did you compare the price specifically to Enterodez?
But yeah, to each their own. My life is too limited to wait two or three weeks for every little thing ))
Especially if the same thing is available cheaper nearby ))
Povidone K-30 Polyvinylpyrrolidone 100 grams Mendeleev
https://wildberries.ru/catalog/241433227/detail.aspx
Чего ж цену, именно Энтеродеза, противопоставили?
А так, каждому — своё. У меня жизнь ограничена, чтобы каждую фигню по две-три недели ждать ))
Особенно, если то же есть дешевле рядом ))
Повидон К-30 Поливинилпирролидон 100 грамм Менделеев
How do you mix it? [iz chata]
Как его бодяжить? [iz chata]
Originally, I was comparing the price of K90) So yeah, comparing Enterodez, K17, K30, and K90 isn’t entirely correct, since they really are different substances. And glue usually doesn’t suddenly run out — you can buy it in advance)
Изначально, я сравнивал цену на K90) Так что да, сравнивать Энтеродез, К17, К30, К90 не совсем корректно, т.к. там вещества всё-таки разные. Ну и клей внезапно не заканчивается обычно - можно заранее взять)
One 5 g packet of Enterodez for 200–250 ml of isopropyl alcohol. Some people dissolve it in a 250 ml vodka bottle, since it dissolves poorly in alcohol. Some dissolve it in 50 ml of water first, then add alcohol.
I dissolved it in pure alcohol. Just got tired of grinding it up
As for consumption, it depends on how much you print. For me, after a pretty solid month of sticking PETG to glass, I used about a third (less than 100 ml). I filled a small spray bottle with it (from a lemon sprayer from Fix Price)
K30-K90 — search Yandex )) Some people even made glue sticks
Энтеродез пакетик 5г на 200-250мл изопропилового спирта. Кто-то в чекушке водки растворяет, т.к. он плохо в спирте растворяется. Кто-то в 50мл воды, а потом доливает спирта.
Я в чистом спирте растворил. Растирать только замаялся
По расходу, смотря насколько много печатать. У меня за плотненький месяц приклеивания ПЭТГ на стекло, ушло порядка трети (меньше 100мл). Я в маленькую прыскалку заправил (от пшикалки для лимона из Фикспрайза)
К30-К90 — в Яндекс )) Кто-то даже карандаши делал
